truľo, vratko na kole napísal "Je problém nájsť na internete prehľadný zoznam minerálnych prameňov. " Tak mu posuniem zoznam množstva minerálnych prameňov, a on prejaví svoju vďaku.
Každý si vie nájsť na nete prehľadný zoznam minerálnych prameňov okrem kolovratsk. Nejakému troll ovi je to málo, chcel by aktuálny stav k dnešnému dátumu.
Potom sa tento smädný samoliečiteľ opýta odkiaľ môže získať info ak nie je pri prameni, ochotného človeka z Maštínca ktorý ho vie získať od prameňov.
Ak rozbor nebol vykonaný, čo je vo (veľa prípadoch) získať sa dá. Kde?
Obrátiť sa treba na že akreditované laboratória vedené v zozname Štátnej kúpeľnej komisii.
Vyhláška 100/2006 § 11
Obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov
(1) Základná analýza obsahuje
a) všeobecné údaje
1. identifikačné údaje laboratória, ktoré vzorku vody analyzovalo,
2. lokalitu miesta odberu vzorky vody, názov prírodného zdroja a jeho registračné číslo,
3. dátum odberu vzorky vody,
4. teplotu vzduchu pri odbere vzorky vody,
5. zmyslové vlastnosti pri odbere vzorky vody, a to zápach, chuť, farba a zákal,
b) fyzikálne ukazovatele 1. teplotu vody v oC pri odbere vzorky vody,
2. hodnotu pH,
3. hodnotu Eh (oxidačno-redukčný potenciál) v mV prepočítanú na teplotu 20oC vztiahnutú na vodíkovú elektródu,
4. elektrickú vodivosť v S/cm prepočítanú na teplotu 20oC,
c) chemické ukazovatele
1. obsah katiónov lítia, sodíka, draslíka, amónia, horčíka, vápnika, stroncia, železa, mangánu, bária a celkového
hliníka v mg/l,
2. obsah aniónov fluoridov, chloridov, bromidov, jodidov, dusitanov, dusičnanov, síranov, hydrogénuhličitanov a fosforečnanov v mg/l,
3. obsah nedisociovaných látok kyseliny kremičitej, bóru stanoveného ako kyselina boritá v mg/l,
4. obsah rozpustených tuhých látok sušeného odparku pri teplote 180oC, žíhaného odparku pri teplote 260 oC a výpočet celkovej mineralizácie v mg/l,
5. obsah rozpustených plynných látok oxidu uhličitého a sulfánu v mg/l,
6. indexy Gazdovej klasifikácie,
7. hydrogeochemický koeficient pomeru hydrogénuhličitanov a chloridov, horčíka a vápnika, chloridov a bromidov, síranov a horčíka, sodíka a draslíka, chloridov a sodíka, vypočítaných zo súčinu látkovej koncentrácie a nábojového čísla okrem Cl/Br vypočítaného z mg/l,
8. chemickú spotrebu kyslíka manganistanom v mg/l,
d) mikrobiologické a biologické ukazovatele
1. Escherichia coli KTJ v 250 ml,
2. koliformné baktérie KTJ v 250 ml,
3. enterokoky KTJ v 250 ml,
4. celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 36oC KTJ v 1 ml,
5. celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 22oC KTJ v 1 ml,
6. Pseudomonas aeruginosa KTJ v 250 ml,
7. anaeróbne sporulujúce baktérie redukujúce siričitany KTJ v 50 ml,
8. patogénne mikroorganizmy,
9. mikroskopické huby mikromycéty jedince v 1 ml,
10. železité a mangánové baktérie pokryvnosť poľa v percentách,
11. počet živých organizmov jedince v 1 ml,
12. počet mŕtvych organizmov jedince v 1 m
a teda to zrejme lacné nebude...
