Dobrý deň,
Chystám sa doma natiahnuť LAN kabeláž a pôjde cca 30 m po vonku popri dome a v jednom mieste popri zvode hromozvodu ( roh domu ) a preto by som radšej zvolil FTP kabeláž. Na LAN bude pripojených 8 zariadení čiže bude potrebných 8 portov. Zatiaľ som zapájal iba UTP kabeláž a názorov ako uzemniť FTP som našiel viacej preto by som sa rád poradil.
1. Pokiaľ je všetko pripojené na jednu svorkovnicu tak je jedno či uzemním káble na dvoch miestach alebo jednom ( nehrozí rozdiel potenciálov ). Plánujem uzemnenie na jednom mieste.
2. Stretol som sa z dvoma názormi ako ukončiť FTP kabeláž pred PC, a to po zapojení tieneného káblu do tienenej zásuvky na stenu tak odtiaľ namiesto FTP káblu pripojiť do PC UTP kábel, čím by sa mal ochrániť PC prípadne pred PC dať SWITCH a skôr sa odpáli ten ako karta pripadne PC ale to mi príde ako blbosť dávať tam pre osem portov za zásuvku ešte switch. No a druhá varianta je samozrejme pokračovať FTP káblom do PC, čo by v prípade pokiaľ by oba konce neboli pripevnené na rovnaké uzemnenie tak by mohol vzniknúť rozdiel potenciálov, ktorý by sa vyrovnával cez tienenie na kábli a to by spôsobovalo poruchy, pokiaľ sa mýlim tak ma prosím opravte. V konečnom dôsledku ktorá varianta je bezpečnejšia ?
3. Nemám možnosť vyviesť káble pri rozvodnú skriňu a od tade sa napojiť na hlavné uzemnenie. Je možné sa napojiť na uzemnenie, ktoré je v elektrickej zásuvke ?
4. Pokiaľ mi ide z routeru kábel do switchu a odtiaľ spomínaných 8 FTP káblov tak ako je potrebné uzemniť FTP kabeláž ? Je možne kúpiť switch ktorý bude uzemnený napojením v elektrickej zásuvke, čo by slúžila ako aj prepäťová ochrana? . Alebo je potrebné kúpiť samostatné zariadenie ako napríklad :
http://www.wellnet.sk/lan/prepa/surg...ctor-axon.html ALEBO
http://www.dipol.sk/protiprepatova_o...4xwe_J2837.htm
Ďakujem za každú radu.
