Pre posudenie rosenia okien je dolezite vediet teplotu v byte a relativnu vlhkost v byte a hlavne aj vedomost o zavislosti medzi teplotou rosneho bodu a teplotou v byte a relativnou vlhkostou.Takze, ak mam teplotu v byte napr. 20 stupnov Celzia a relativnu vlhkost 50%,ktora je normalna, potom je teplota rosneho bodu 9,2 stupnov Celzia, takze nehrozi kondenzacia. Ale ked mi vystupi vlhkost pri danej teplote na 80 %, tak uz teplota rosneho bodu je 16,5 stupna, takze uz mi moze kondenzovat voda na nabytku, na ramoch okna a podobne. Ak uvazujem teplotu 24 stupnov a relativnu vlhkost 50 %, tak teplota rosneho bodu je 12,9 stupnov , ale pri 80% je teplota rosneho bodu uz 20,5 stupnov !!! Treba si uvedomit, ze plastovymi oknami doslo k dokonalemu utesneniu okien, pretlak par sa nema kde uvolnit, ak sa pravidlene a dlho, aspon 3-4 minuty nevetra. Ved rozdiel tlaku vlhkych par medzi vonkajsim prostredim za teploty -15 stupnov a vnutornym pri teplote 20 stupnov je 1 030 Pa !!!! Takze, ak intenzivne budeme vetrat, budeme mat suchy vzduch v miestnosti.U sucheho vzduchu nehrozi riziko kondenzacie vodnej pary a taktiez vznik pliesni. A nakoniec este poznamka. V technickych normach inych statov je zakotvene, ze vzdialenost medzi distancnym ramikom a okrajom zasklievacej listy musi byt 8-10 mm. U nas firmy veselo pouzivaju vzdialenost 2 mm, kde je nizka hodnota teploty rosneho bodu( 9,6) za danych podmienok, takze sa rosia. Vzdialenost 8-10 mm teplotu rosneho bodu posuva smerom hore. O tejto skutocnosti niektori vyrobcovia ani nevedia, alebo nechcu vediet. Samozrejme, okna mozu byt aj zo zlata, ale fyziky nepusti. Ak su vytvorene podmienky pre kondenzaciu vodnej pary, tak sa orosia aj zlate plastove okna. Nejako sme zabudli, ze stare drevene okna mali okolo obvodu 8 m spary. Vymenou za plastove okna nam prestalo unikat teplo, ale aj sme stratili prirodzenu vymenu vzduchu v byte, ktora je tiez stanovena normou, len sa nema kadial dostat dovnutra.
![Big Grin](https://www.porada.sk/images/smilies/biggrin.gif)
A pod vianocny stromcek si treba kupit vlhkomer do bytu, bude to skvely darcek.
