Rosenie okien je často vysvetľované bez pochopenia problému a s vytrhnutím čiastočných právd a z toho odvodených deformovaných riešení. Rosenie ako fyzikálny jav prednostne závisí od teploty povrchu vnútorných skiel okien, relatívnej vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu. Tabuľka je v príspevku č.61. Nasledovné často používané "pravdy" si skúste porovnať s tabuľkou v príspevku č.61 a potom hľadajte príčiny Vášho rosenia.
1.Vysoká relatívna vlhkosť vzduchu, to je pravda, len sa to niekedy ťažko rieši.
zvyšovanie- prítomnosť ľudí , varenie, sušenie prádla a pod.
znižovanie- vetranie, vyhodiť ľudí a kvety, nevariť,neprať....,
2.Zvyšovanie teploty vzduchu v miestnosti, len čiastočná pravda
záporný vplyv-zvýšením teploty z 20st na napr.24st sa teplota rosného bodu na povrchu skla zvyšuje a nie znižuje(tabuľka) pri akejkoľvek relatívnej vlhkosti
kladný vplyv-zvýšením teploty v miestnosti sa zvyšuje teplota povrchu skla
3.Kvalita okien, v zásade pravda,
plastové profily sa väčšinou nerosia, rosia sa sklá v dôsledku teploty vnútorného povrchu vnútorného skla
záporný vplyv-malý tepelný odpor sústavy skiel, zlé obtekanie vzduchu
kladný vplyv-trosklo, dobré obtekanie vzduchu od radiátora
4.Časté vetranie, to je čiastočne pravda na zníženie rel.vlhkosti, ale výsledkom je skôr zima a okamžité zarosenie skla. Vetrať je potrebné rýchlo na výmenu vydýchaného,vlhkého,páchnucého vzduchu a neriešiť tým zanedbanie ostatných príčin. To je potom zbytočné osadiť tesné okná.
Možnosti pre zlepšenie skutočného stavu:
1. Zistiť hlavné príčiny,
- merať vlhkosť
- teplotu vnútorného povrchu vnútorného skla okna
- obtekanie skla (rôzne parapetné zábrany a podobné prekážky brániace ohrievaniu skla a odparovaniu vody v spodných častiach okna)
2. odstránenie alebo zníženie príčin
- okná vymeniť za trojsklené(pravdepodobne najdôležitejšie technické riešenie)
- činnosť v byte kompromisne upraviť - varenie, pranie, sušenie, vetranie, kvety, cvičenie, príliš veľa osôb
3.Ak je vonku silný mráz, pravdepodobne nedokážete udržať teplotu skla nad rosným bodom. V takom prípade zbytočne neprekurujte, nevetrajte "do sveta", nenadávajte na okná a v kľude to prežite.Veď sú aj horšie veci.
