220870 Viete čo to znamená to U
http://http://www.ri-okna.cz/faq?faqodkaz=2?Čo udáva za hodnotu?Viete prečo výrobcovia neudávajú celý vzorec?Viete ako znejú normy ktoré sa vzťahujú na plastové okná?Môže mi niekto vysvetliť prečo sa nikto nikdy nesťažoval na to že mu rosia rámy na eurooknách?Keď vieme ,že podľa tabuliek majú rámy eu oknach vyššie tepelné prestupy ako 3 komorový plastový profil!Prečo?Ako funguje fyzika v medzisklennom priestore?Ako sa to ráta? Kde? Za akých podmienok?Viete o tom že medzisklenný priestor sa argńom plní len na 80-85%.Pričom povolený ročný úbytok tohto plynu je 2-3%.Kto to zmeria ,kto to sleduje, ako je to reklamovateľné?Odpoveď, nijako!Potom sa pýtam dodžujú firmy udávané hodnoty?Ak nieje kontrola ?boli by padnutý na hlavy ,aby ich doržovali!Česť výnimkam.
Prečo tieto údaje nemá žiadny výrobca okien na svojich stránkach?Aspoň niečo z toho má Incon.
http://www.incon.sk/images/stories/aktuality/st-149.jpg
Asi najlepšie spracovný dokument o rosení-nerosení plastových okien.Až na ten sprostý podvod ktorý tam zadali.
http://www.ri-okna.cz/pdf/faq/rosny-bod.pdf 220870 zdá sa mi, že si trocha zaujatý voči trojsklu. Cením si Tvoje príspevky a najmä tie praktické z reality. Nechcem nikoho presviedčať o mojich „skúsenostiach“ aby mi dal za pravdu. Je na každom účastníkovi diskusie čo si z toho ktorého príspevku vyberie. Ja si veľmi cením praktické skúsenosti (samozrejme zvažujem, či nie sú nadsadené).
Čo sa týka rosenia, tak ten problém v podstate nepoznám. Zdá sa mi až neuveriteľné aké problémy s tým sú.
V byte máme plastové okná s dvojsklom a teraz aj pri vonk. teplote -22 0C sú skla ráno orosené dole tak 1-2 cm. Cez deň vôbec (iba pri varení- pečeni). Rel. vlhkosť pri vnút. teplote 22 0C je 30% (trocha málo).
Keď sme sa rozhodli meniť okná v dome za eurookna, tak pôvodne mali byť dvojskla. Keď som sa však presvedčil na vlastné oči ako naša známa každé ráno obieha s handrou všetky eurookná v dome, tak jednoznačne sme sa rozhodli pre trojsklá ( drahšie boli vtedy o 30 000 Sk) bez ohľadu na to či sa to niekedy vráti. Teraz sa ani pri -20 o C vôbec nezarosili ani rámy ani sklo. Vnút. teplota 20-21 0C. To je okolo rosenia.
Čo sa týka tepelnoizolačných schopnosti trojskla najlepšie je to vidieť v tzv. manzarde. Radiátor tam nie je pod oknom, ale na opačnom konci. Vieš si predstaviť čo to robilo (opačná cirkulácia- dole chlad) keď bolo pôvodné okno. Teraz na pocit nie je problém, takže už ani neuvažujeme o premiestnení radiátora.
Druhý príklad. Syn má dom na Žitnom Ostrove. Okná vo všetkých miestnostiach sú od vrchu až ku podlahe. V obývačke a v jedálni je vlastne jedna celá stena takto presklená. Okna sú euro s trojsklom. Keď som videl Energetický certifikát tak som tomu neveril: celková plocha 233 m2(asi aj z garažou- je tam radiátor), Potreba 86 kWh/m2. rok (0,309 GJ/m2.rok)- energetický ukazovateľ B.
Týždeň som pobudol tam v decembri (celý ten čas v noci boli teploty -11 až -12 0C cez deň okolo -5 0C + vietor. Denná spotreba plynu 12-13 m3 plynu aj s teplou vodou pritom sa býva prvú zimu (vnút. teplota 21,5 0C). Podlahové kúrenie.
Nikde neboli okna orosené- ani dole (vnút. rel. vlhkosť 50 % ).
To je vsio čo viem o oknách, o dvoj- trojsklách. Odbornú stránku veci som neskúmal, ale nechcem tým povedať, že ma to nezaujíma, najmä keď to takto „naservíruješ“.
To sú praktické poznatky a je to na každom, čo si z toho vyberie.
Je to vlastne len o tom kto tomu uverí resp. neuverí.
