Cavko..aj ja mam problem ako vy..zacalo to bolenim pri srdci tak na okraji hrudnika, bolest presla do lopatky az ranema, zacali mi trpnut prsty na ruke..doktor mi povedal, ze to je krcna a hrudna chrbtica..tak som isiel neurologovi ktory mi povedal, ze to je C lordoza, blok C3-4-5...blok Th3-4 sinkonv. rotacia Th 5-8 pedikle zachovne, bocna proj, v norme ( dufam, ze budete viediet co je to ) proste ja mam stavce rovne a maju byt zahnute.. CHodim na rehabilitacie, masaze, elektroliecby, svetloliecby, ale stale mam bolesti, boli ma hlava, krk. niekedy sa stalo, ze s ami zahmlelo pred ocamy a skoro som odpadol, az ked som preziel par krokov tak to preslo...ked napnem hrudnik tak ma bolia hrudne kosti (hrudny kos) ..ked sa napr. skrcim, a narovnam..cakam kedy mi puknu kosti na hrudi, alebo ked chodim je to taka bolest spojena so svrbenim koze...je to ta ciara presne na hrudnej kosti, + bolest obcas mierne 2-3 cm pod bradavkou..ale neni to prudka bolest...EKG vysetrenie je v poriadku, tlak 115-120 na 65-70..Tlak srdca mam sice vyssi 95-100) ale uz mam stoho psichicke problemy..ked som uplne v klude tak je to medzi 65-80...Ctale citim tie bolesti, ktore som spomynal + co som zabudol, stale mi nieco puka, preskakuje v miestach medzi lopatkou a trapezamy....Mohol by mi niekto poradit ?? Este by som chcel skusit akupunkturu..ak by niekto vedel poradit tak by som bol vdacny..vidim ze t davate rady o cvikoch, len ja mam problem s tocenim hlavy dolava, doprava, pretoze s ami hned zacne hocit hlava
Naposledy upravil Kwiki : 11.10.10 at 11:55
