Llívia
Žiaľ, u nás sa tvoria plesne hlavne na obvodových stenách. Vetranie tiež nepomáha. Keď sme to skúšali merať, tak napr. pri 5 min. vetraní (naplno otvorené okno) klesla vlhkosť o 10 %, ale potom sa vrátila späť. Teraz mám tiež už pochybnosti o účinnosti Ceresitu. Ak máte niekto skúsenosti s odvlhčovačom, podeľte sa o ne (hlavne či po ich používaní sa prestanú tvoriť plesne).
Vsetko zalezi na vlhkosti a povrchovej teplote ( u Vas tej obvodovej steny).
Myslim si ze dobry (elektricky odvlhcovac ) by Vam mohol pomoct. - Pokial kurite na normalnu teplotu - to jest 20 a viac - tak po znizeni vlhkosti na okolo 50 % - by pri beznych stenach ( neviem z coho su tie obvodove steny ) - nemalo vznikat prostredie na vznik plesni.
Kazdopadne ak je tesne pri tej stene nabytok - treba ho odtiahnut aspon na 10 cm a pripadne tam skusit fukat - zozaciatku mozte skusit klasicky ventilator - dlhodobo staci aj malicky vetracit ako su v pocitacoch.
Dalsi problem moze este byt- ak mury nie su izolovane a vlhkost ide zo zeme po nich nahor.
Inac ked sme sa nastahovali ( pred tromi rokmy) do naseho "noveho" - stareho domu
tak cez prvu zimu sme mali tiez zaplesnene vonkajsie steny - hlavne teda rohy - to je logicke lebo tam je najchladnejsie.
Savo a pod su len take kratkodobe riesenia.
Potom som sa docital o "mudrej hube" - da sa najst info na internete - a o pripravku na steny - a musim povedat ze to naozaj zabralo - ovela dlhodobejsie ako SAVO a pod.
Kazdopadne - to je len riesenie dosledku a ako sa stale pise treba riesit hlavne pricinu. - Preto som o tom studoval dalej a ako prve som kupil vlhkomer a zistil ze mavame vlhkost aj nad 70% - so starymi kastlovymi oknami !
Preto sme zacali sledovat vlhkost - zacali viacej vetrat - velke kusy nabytku sme dali na vnutorne steny - a odvtedy aj po vymene okien za tesne - nemame uz nastastie problem
Steny sice su stale napustene "mudrou hubou" - ale verim ze z vacsej casti je problem vyrieseny odvetranim vlhkosti.
