Tiež som akuráz zvažovala zakúpenie Ceresitu, ale po prečítaní príspevkov zisťujem, že to bude asi zbytočná investícia. Môj problém je tiež v nadmernej vlhkosti - zatiaľ neviem, akú presne máme vlhkosť v byte, ale už som z toho zúfalá. Akonáhle teraz klesli teploty, okamžite sa nám na oknách objavuje nakondenzovaná vlhosť. Okná sú mokré po celom obvode, nie len v spodnej časti okna. Spodná časť je orosená do výšky cca 15 cm pri dnešnej vonkajšej teplote -5 stupňov. Vetrám už ako besná... Nárazovo cca 10 min. v každej miestnosti, tak často, ako ma napadne. Každé ráno, len čo vstanem, môžem si byť istá, že idem v zimnom období okamžite utierať okná a parapety, nakoľko nakondenzovaná voda steká dole. Kúrime stále - nevypíname radiátory a teplota vzduchu sa pohybuje okolo 21,5-22,5 stupňa. Osobne si myslím, že je nadmerná vlhkosť spôsobená murovanou kúpelňou v strede bytu. Jediný únik vlhka z tejto kúpelne je riešený stále otvoreným okienkom smerom do kuchyne. Po kúpeli detí - intenzívne vyvetrám cez okno kuchyne. Ale takto riešená kúpelňa tu bola už od začiatku, ako sme sa nasťahovali. Pokiaľ sa len vymenili okná za plastové, tento problém nebol. Vznikol až následne po zateplení bytovky. Čo mi je však čudné, susedia sa na podobný problém nesťažujú. Máme rovnaké okná od tej istej firmy. Prádlo v byte nesuším, pri varení je vždy v kuchyni otvorené okno. Zvažujem teda kúpu odvlhčovača... Prosím, poradí mi niekto, v čom ešte hľadať príčinu nadmernej vlhkosti? Rada by som ju odstránila, ale kúpeľnu už asi inak neprerobím. A možno je chyba ešte niekde inde. Možno ešte môže pomôcť, že ide krajný byt - južná stena.
