Monika C.
Pekný večer poradáci : vedeli by ste mi poradiť vo veci materskej dovolenky :
Platby od roku 2003 ako SŽČO - z minimálnej mzdy
Od 17.9.2007 - zamestnaná s hrubým platom 22000,-
Od 04/2008 - hrubý plat vyšší 24000,- u toho istého zamestnávateľa.
Chcela by som vedieť ako budem na tom keď pôjdem na materskú dovolenku z akého VZ budú počítať môju materskú. Nástup na materskú dovolenku 19.03.2009 ale musím ísť na PNS - rizikové tehotenstvo . Mám ostať zamestnaná alebo kludne odísť na PNS. Viete mi poradiť aby som dostala najväčšiu materskú a PNS . Za pomoc Vám vopred ďakujem.
1. Najprv k plateniu poisteného, vymeriavacím základom a prekročeniu maxima
Píšeš, že platíš
povinné NP SZčo od r.2003, vždy z minima t.j.
do 9/2007 z 7600,- (za 9/07 7600:30 = cca 253,33)
od 10/07 doteraz z 8100,-
zo zamestnania
9/07-3/08 z 22000,- konkrétne za obd.17-30.9.07 (14kalen.dní) si mala asi plat 11000 (22000:20x10) t.j. na kal.den = cca 785,71
4/08- doteraz z 24000,-
mesačné maximá pre VZ pre NP
od 7/07 do 6/08 28142,- (za 9/07 na kal.den max.cca 938,07)
od 7/08 30219,-
to znamená, že si prekročila maximálny VZ z nemoc.poistenia tj. z povinného NP szčo máš na nemocenskom poistnom preplatok
v 9/08 v období 17-30.9.07 = neviem ako sa to presne ráta, no len tak približne
14dní x cca (max.938,07 - (253,33+785,71) =14x cca 100,97 = VZ z povinného NP szčo vyšší o cca 1414 ,-
t.j.
VZ z povinného NPszčo bol za 9/07 nie 7600,-
ale cca 6187 (16dní x253,33 + 14dní x 152,36)
preplatok zhruba VZ 1414x4,4% = 62,-
v období 10/07 - 3/08 bol VZ pre NP Szčo cca 6142,- mesačne (28142-22000 presne sa vyráta podla konkrétneho mesiaca a konkrétnej mzdy/VZ pre NP za daný mesiac), poistené 4,4% zo zvyšku 1958 (8100-6142) je preplatok na povinnom NP Szčo
v období 4/08 do 6/08 bol VZ pre NP szčo cca 4142,- mesačne (28142-cca24000) ...
v období 7/08 doteraz je VZ pre NP szčo cca 6219,- (30219-24000) ...
2. Takže
ak pôjdeš teraz na PN (neviem čo je PNS?), tak:
- z povinného NP Szčo budeš poberať nemocenské vyrátané z denného VZ v roku 2007
DVZ R.2007 (SZčO)= (8mesiacov x 7600 + za sept.6187 +3mes.x 6142,-) :365dní = ...
z toho nem.dávka od 4-tého dna je 55% z DVZ (prvé 4dní len 25% z DVZ)
zo zamestnania budeš poberať nemocenské vyrátané z denného VZ v r.2007 (obdobia 17.9.-31.12.07)
DVZ cca = (11000za sept.+3mesiace x 22000) : (14+31+30+31dní) = ...
nem.dávka (náhrada príjmu pri dočasnej PN) od 4-tého dna je 55% z DVZ
3. Materské (k dátumu nástupu na MD predpokladám budú trvať obidve nem.poistenia) sa bude zase rátať z rozhodujúceho obdobia r.2008 (aj povinnom NPszčo aj zamestnaní).
Dni PN sa budú vynímať pri výpočte denného VZ, t.j. neovplyvnia (neznižujú) výšku materského.
Dúfam, že som sa v niečom nepomýlila a snád je to dosť zrozumitelné. Je to zjednodušené, neupozornila som na všetko, no trochu vám to snad prehlad sprví.
4. Ak chcete, aby vám SP vrátila preplatok, treba o to písomne požiadať a zaslať na SP kde platíte povinné poistenie ako SZčo. MOžno by to bolo rozumné až po ukončení roku 2008?? (nástupe na PN, príp. MD) aby to vrátili naraz.
