Moznosti ako mohlo dojst k "mensiemu problemu" je viac.
Netusim, ci a ako sa da otocit obraz vo Viste, patrim medzi spokojnych pouzivatelov XP. Predpokladam ale, ze obraz mohol otocit pomocou softu, ktory funguje rovnako na XP aj na Viste:
Je na notebooku nainstalovany obsluzny program pre nastavenie grafickej karty? Obvykle sa instaluje spolu s ovladacmi - napr. na GeForce grafiky sa pouziva NVidia Control Panel, kde sa obraz da jednoducho otocit. Navod prikladam v prilozenych obrazkoch.
Podobne moznosti maju aj ine utility ku kartam ATI, Intel, ... Popozeraj tray (obvykle vpravo dole pri hodinach ked je obraz normalne) - klikni pravym tlacitkom mysi na ikonky, ci nenajdes ponuku suviacu s nastavenim obrazovky.
Dalsia moznost je nastavenie programom dodavanym ku lepsim externym monitorom, ktore sa daju otacat. Dalej su jednoucelove programy je napr freeware iRotate ... a moze to byt zartik co mu kamos na nete doporucil stiahnut a spustit.
Ked nic nepomoze. skus mladeho zavesit dole hlavou na luster, on si spomenie ako to otocil
Som rad, ze nie som netopier
